Dziekujemy rowniez za spota
Skaczące kontrolki brak kontroli nad autem
Piszę tutaj jeszcze raz bo poprzednio napisałem w złym dziale. Jeżdżę Octavia 1 od 7 miesięcy i sprawowała się bez zarzutu aż do dziś. Dzisiaj wróciłem z nad morza 300 km i wszystko było jak zawsze idealnie. Po wypakowaniu rzeczy chciałem pojechać na parking i nie mogę. Dzieję się to co widzicie na filmiku.
Sprawdziłem klemy i wyczyściłem akumulator jest pełny i ma moc.
Nie działa alarm jak go uzbroję to nie chcę otworzyć centralnego i mogę otworzyć tylko z kluczyka.
Rozrusznik w ogóle nie kręci.
Włączenie świateł powoduję wyłączenie kontrolek
z resztą piszę to co widać na filmiku.
Proszę o każdą poradę co może być przyczyną. Zacząłem się zastanawiać nad rozrusznikiem, ale nie wiem czy to dobry trop. Z góry za wszystkie odpowiedzi dziękuję
Włącznik zapłonu lub inaczej kostka stacyjki.
Byłem na giełdzie kupiłem i wymieniłem kostkę stacyjki, ale niestety dalej jest to samo ;( Zauważyłem, że dopóki nie przekręcę kluczyka w celu rozruchu to elektryka działa. Czy możliwe, żeby rozrusznik robił zwarcie, żeby tak wszystko padało czy może to sprawa akumulatora? Z tym, że jak widać na filmiku on nawet nie próbuje kręcić tylko od razu się jak by resetuje z powodu braku prądu…
A te masy gdzie sprawdzić? Na minusie na akumulatorze miałem bardzo dużo białego proszku. Odkręciłem podstawę akumulatora i wyczyściłem masy pod nimi tam były 3 punkty. Gdzie jeszcze mógłbym sprawdzić?
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
Zrób jak radzi german81, Możesz zrobić prosty test. Jak masz kabel jakiś gruby np do rozruchu to zapnij na - na aku a drugi koniec do korpusu silnika i wtedy spróbuj zapalić.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Problem rozwiazany okazalo sie, ze akumulator mial zwarte cele i powodowal zwarcie. Dziekuje wszystkim za pomoc!!!
